Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou morte dans votre Google Pixel 6 Pro.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Attention : le Pixel 6 Pro contient des lasers de classe 1. Le démontage peut exposer à des émissions laser infrarouges invisibles.
L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité du remplacement des joints adhésifs, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection) qui évalue l'étanchéité.
Il vous faudra de nouvelles bandes adhésives pour fixer des composants lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras soit du côté gauche, soit du côté droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses en bas du téléphone, près du bord : une devant, une derrière.
Faites pression sur les ventouses.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Faites en sorte que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à glisser, détachez les ventouses légèrement et réalignez les bras.
Faites chauffer un iOpener et passez-le entre les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et de s'écarter.
Insérez un médiator sous le châssis de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment large.
Sautez les deux prochaines étapes.
Chauffez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins 3 minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Quand l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran avec son châssis de sécurité à l'aide de la ventouse, pour créer un petit interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et le reste du téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Faites soigneusement pivoter l'écran vers le côté gauche du reste du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2 mm de long qui fixe le cache métallique de la nappe d'écran.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement le cache métallique sur le connecteur de la nappe d'écran.
À l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Ôtez l'écran.
Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de remplacement, et retirez toutes les protections restantes.
C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel lors du remontage, si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
Appliquez un iOpener chauffé sur la vitre arrière ou utilisez un pistolet à air chaud pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la feuille de graphite qui se trouve sur la batterie.
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord inférieur de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
Ôtez la feuille de graphite.
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du coin supérieur droit de la batterie.
Pliez la feuille de graphite en direction de la caméra selfie pour avoir accès à la batterie.
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller soigneusement la feuille de graphite noire du bord gauche de la batterie et de la plaque de protection de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis 3IP Torx Plus de 5,1 mm de long, qui fixent le cache métallique du port de charge.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les cinq vis 3IP Torx Plus de 5,1 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le cache de la carte mère.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Inclinez votre téléphone à un angle d'environ 45°.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isoropylique à haute concentration (> 90°) dans l'interstice entre la carte mère et les coins supérieur gauche et inférieur gauche de la batterie.
Insérez un médiator dans l'interstice entre le coin supérieur droit de la batterie et la carte mère.
Utilisez votre médiator pour faire levier sur la batterie en inclinant votre médiator vers le bas et élargir l'interstice entre la batterie et la carte mère.
Progressez le long du bord droit de la batterie et élargissez l'interstice entre la batterie et le châssis central, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de place pour y insérer une carte en plastique.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous le bord droit de la batterie.
Faites glisser la carte en plastique le long du bord droit de la batterie pour la séparer du châssis central.
Utilisez votre carte en plastique pour faire levier et soulever la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de mettre du nouvel adhésif et de fermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour réaliser un diagnostic avec l'outil intégré Pixel Diagnostic, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des solutions de dépannage de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Sorry, I have a question, did you change the screen?
RICCC -
I went through this process successfully; Several notes;
1. As Dan Mentions, careful of the screen cable, but also be careful of the alignment pins top left and bottom right of the screen - they block the insertion of the pry picks.
2. A hair dryer (750W) on low speed, high heat, works a charm and is much faster and easier than the iOpener.
3. There's an additional wiring ribbon cutting across the battery from top middle to left-middle. It can be easily disconnected, but it isn't shown on the pictures, nor mentioned in the instructions.
4. When you've reconnected the screen wiring ribbon, it says "Don't touch the screen as it needs to calibrate." Mine did nothing. It just turned on and presented the login screen. I used my fingerprint and the device worked. So I powered off and proceeded to affix the screen to the adhesives.
5. Once everything was assembled, I powered on and the finger print reader stopped working (was undetectable). There is a solution to this, but it really should be in this Guide.
