Aller au contenu principal
Gourmia GAF536 Handle Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: étape 1, image 1 de 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: étape 1, image 2 de 2
    • Make sure the device is turned off and let it cool down.
    • Remove the basket and tray from your air fryer.
  2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 2, image 1 de 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 2, image 2 de 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Locate the screws inside the basket.
    • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
  3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 3, image 1 de 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 3, image 2 de 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
    • Locate the single screw on the handle.
    • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
  4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 4, image 1 de 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 4, image 2 de 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the screw.
    • Gently pull on the handle with the force needed.
  5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 5, image 1 de 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • After following these steps you will successful remove the handle.
    • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
Lizbett Sanchez
Membre depuis le 09/08/23
349 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 122
