Aller au contenu principal
Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer
  1. Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Préparation de la boutonnière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Préparation de la boutonnière: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le bouton de réglage vers la droite jusqu'à ce que la pince à tissu soit étendue aussi loin que possible.
  2. Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Ouvrir la plaque de retenue: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Ouvrir la plaque de retenue: étape 2, image 2 de 2
    • Situé en bas, éloignez le rebord de la plaque de retenue de la boutonnière, puis ouvrez la plaque.
  3. Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Supprimer le modèle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Supprimer le modèle: étape 3, image 2 de 2
    • Étant donné que la pince est étendue aussi loin que possible, le gabarit devrait sortir facilement.
  4. Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Choisissez un nouveau modèle: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Choisissez un nouveau modèle: étape 4, image 2 de 2
    • 4 modèles supplémentaires sont inclus avec The Buttonholer. Chaque modèle crée une boutonnière de taille différente.
    • Si vous n'êtes pas sûr du modèle qui convient à votre projet, vérifiez au dos de chaque modèle le diamètre des trous qu'ils font.
  5. Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Insérer le nouveau modèle: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du modèle de bouton du Greist Buttonholer, Insérer le nouveau modèle: étape 5, image 2 de 2
    • Placez le gabarit dans la boutonnière, puis fermez la plaque de retenue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Sykes
Membre depuis le 10/06/14
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I had to use the reduction knob so the fabric holder was not fully extended to open the plate. So play with it. Better lighting on the unit once it was upside down and dark would have been helpful. But I did manage with this and the booklet. thank you.
Marcy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 420
