Aller au contenu principal
Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Dévissez le crochet inférieur tenant le ressort: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Dévissez le crochet inférieur tenant le ressort: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Dévissez le crochet inférieur tenant le ressort: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez la vis située sous le bras de fourche à l'aide d'un tournevis à tête plate.
  2. Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Retirer le crochet inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Retirer le crochet inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Retirer le crochet inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le bras de fourche afin qu'il soit parallèle au crochet supérieur.
    • Tournez le crochet inférieur vers vous à partir du bas et retirez-le.
  3. Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Remplacer le ressort: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ressort du bras de fourche du Greist Buttonholer, Remplacer le ressort: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'ancien ressort du crochet.
    • Ajoutez le nouveau ressort au crochet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Sykes
Membre depuis le 10/06/14
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 276
