Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Un document que je réalise en plusieurs parties, consacré au montage d'un ruban LED installé dans des profilés en aluminium avec diffuseur, alimenté directement sur le secteur (230 V en France). Dans cette première étape, nous voyons l'avant et l'après dans l'espace du meuble.
Le profilé en aluminium remplit plusieurs fonctions : dissipateur thermique pour le ruban LED, protection mécanique, finition esthétique et isolation contre les contacts électriques au niveau de la bordure du ruban LED, là où est branchée l'alimentation.
Pour couper les profilés, vous avez plusieurs options, dont l'une consiste à acheter un support de coupe à 45° « pour onglet ». Comme je ne comptais pas le réutiliser avant des années et qu'il s'agissait d'un outil coûteux qu'il aurait fallu stocker ensuite, j'ai décidé de fabriquer une base simple.
Réalisée avec un morceau de panneau et deux morceaux de tasseaux coupés à 45° à l'aide d'une équerre ou d'un rapporteur (de ceux utilisés en dessin technique), sa fabrication ne m'a pas pris plus de 15 minutes ; j'ai utilisé des chutes de bois que j'avais.
Elle est conçue comme un support sur mesure pour le profilé en aluminium que j'ai utilisé ; si vous disposez de suffisamment de panneau, je vous conseille d'en utiliser un un peu plus grand. Faites la même chose à droite que ce que vous voyez à gauche ; vous aurez ainsi un second point d'appui pour le profilé en aluminium, ce qui sera d'une grande aide.
Pour couper l'autre côté à 45°, vous avez deux options : la première, que j'ai choisie, consiste à retourner le profilé et à couper à l'envers.
Deuxième option : avoir réalisé un support à onglet à 45°, l'inverse de celui que nous avons déjà, c'est pourquoi à l'étape 2 je vous conseillais d'utiliser un support un peu plus grand et de faire la même chose que sur le côté gauche, en le réalisant « comme un effet miroir » sur le côté droit.
Vue des deux coupes d'onglet, face à face.
Prenez les mesures et découpez chaque pièce ; utilisez des morceaux de ruban isolant pour les fixer provisoirement de chaque côté.
Après avoir découpé chaque pièce, je vous conseille de poncer délicatement et soigneusement chaque zone découpée avec une lime fine pour éliminer les bords pointus ou tranchants.
Avant de fixer le profilé au meuble, alors qu'il est maintenu par du ruban isolant, percez le trou de passage pour le câble. Pour cette étape, je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un pour maintenir le profilé.
Le trou doit faire environ 6 à 8 mm (ni trop petit pour que le câble ne force pas, ni trop grand pour éviter que le profilé ne se plie lors du perçage). Le trou peut être légèrement plus grand que celui que vous ferez dans la planche en retirant le profilé en aluminium (afin de ne pas gêner le travail avec la perceuse).
Une fois le perçage effectué, ébavurez les bords du trou avec un cutter ou un alésoir, puis vous pouvez procéder à la fixation du profilé.
Une fois toutes les pièces réalisées, fixez-les au meuble avec du ruban adhésif double face spécifique pour LED (ce n'est pas bon marché, mais cela en vaut la peine car il résiste mieux à la chaleur) ou, à défaut, avec des vis à tête fraisée. Dans mon cas, je préférais ne pas percer le meuble avec des vis.
Bien que le câble à connecter directement à la bande LED ne soit pas celui que j'ai préparé car il est trop épais (vous verrez dans le document 2 celui que j'ai utilisé, beaucoup plus fin et soudé à la bande), je vous conseille de laisser le câble long pour pouvoir travailler confortablement ; il restera caché à l'arrière du meuble.
FIN du Guide 1, découpe des profilés en aluminium support de bande LED.
Continuez avec le GUIDE 2 : https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
3 autres ont terminé cette réparation.
