Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Suite du guide 1 : Guide 1 : Installation ruban LED 230V sur meuble de cuisine. (Profilés aluminium, coupe à 45º)
Par mesure de sécurité, une fois les profilés fixés au meuble, placez des morceaux de ruban isolant sur chacun des 4 coins, de préférence blanc, afin de minimiser l'effet de « coin sombre ». Cet effet est inévitable avec cette bande de 230 V, alors que vous pouvez mieux façonner les coins avec des bandes LED en 12 ou 24 V.
Avec des bandes de 230 V, comme c'est le cas ici, vous ne pouvez pas façonner les coins car le risque de court-circuit ou d'accident électrique est élevé.
Pour alimenter la bande LED, il existe des connecteurs vendus dans le commerce qui s'adaptent à la bande, mais ils sont énormes et ne rentrent pas dans le profilé utilisé. J'ai donc choisi de souder des fils fins de 0,8 mm directement sur les deux points de connexion L - N de chaque section de bande LED.
Pour faire passer les câbles à l'arrière, j'ai localisé le trou à l'aide d'une lampe torche et d'un morceau de câble rigide ; vous pouvez également utiliser un morceau de fil de fer pas trop épais et l'attraper avec une pince à bec fin. Soyez patient, car selon la distance, ce n'est pas toujours simple, mais c'est faisable.
Vue du fil « guide » blanc qui aidera à faire passer le câble de la bande LED.
Bandeau LED collé au profilé en aluminium ; attention, le bandeau n'est alimenté que par une seule extrémité, l'autre extrémité reste libre.
Dans mon cas, j'ai laissé les câbles de 0,8 mm trop courts, ERREUR, LAISSEZ-LES LONGS POUR TRAVAILLER CONFORTABLEMENT ; je leur ai mis des embouts pour une meilleure connexion avec le bornier, mon conseil est de laisser les câbles beaucoup plus longs, prévoyez environ 30 cm de plus pour pouvoir travailler beaucoup plus confortablement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
