Aller au contenu principal
Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050
  1. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Vérifier l'ampoule de rechange: étape 1, image 1 de 1
    • Recherchez une ampoule de rechange dans le compartiment de l'ampoule de rechange situé à l'arrière du boîtier de la batterie (situé derrière l'ensemble de montage). Si aucune ampoule de rechange n'est trouvée dans le compartiment de l'ampoule de rechange, vous devrez acheter une ampoule à incandescence 3 V auprès d'un détaillant réputé.
  2. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Desserrez la pièce de lentilleTournez la lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à gauche) jusqu'à ce qu'el: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à gauche) jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.
  3. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Retirez la pièce de lentille: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la lentille en la tirant fermement hors du logement de la batterie.
  4. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Retirer l'ampoule: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'ampoule dans le sens antihoraire (gauche) jusqu'à ce qu'elle se libère. Jetez l'ancienne ampoule en toute sécurité.
  5. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Installez la nouvelle ampoule: étape 5, image 1 de 1
    • Installez la nouvelle ampoule en l'insérant dans la douille.
  6. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Faire pivoter l'ampoule de rechange: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite) jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée en place.
  7. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Rattachez la pièce de lentille: étape 7, image 1 de 1
    • Appuyez sur la pièce de lentille sur l'avant du boîtier de la batterie.
  8. Guide de remplacement de l'ampoule de la lampe frontale Petzl E03 050, Serrer la pièce de lentille: étape 8, image 1 de 1
    • Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre (droite) jusqu'à la position "On". Si la lumière ne s'allume pas après avoir mis l'objectif en position "On", vous devrez peut-être remplacer les piles.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carla
Membre depuis le 10/19/14
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Ha I wonder how many people don’t even realize there’s a replacement readily available on their head! Thanks for sharing.
jmania - Réponse
This was my father headlamp. Want to continue using it.. makes me feel like he is this with me
laura.odonnell52 - Réponse
Is it also possible to replace the old 3v light bulb with an LED light?
bertkling - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 78
Total : 4,488
