Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Guide de remplacement des touches du clavier
Ce dont vous avez besoin
    1. Guide de remplacement des touches du clavier, Touches du clavier: étape 1, image 1 de 3 Guide de remplacement des touches du clavier, Touches du clavier: étape 1, image 2 de 3 Guide de remplacement des touches du clavier, Touches du clavier: étape 1, image 3 de 3
      • Avant le remplacement, vérifiez que la touche est correctement orientée. Le côté où la lettre est visible doit être orienté vers le haut.
      • Placez la touche manquante sur le clavier dans l'orientation souhaitée. Une fois alignée, appuyez fermement jusqu'à ce que la touche s'enclenche. Cela ne nécessite pas beaucoup de force. Si elle ne s'enclenche pas, réalignez la touche et réessayez.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Les grandes touches rectangulaires doivent être fixées à la petite barre métallique pour être correctement installées. Il existe deux manières de procéder.
      Demander à FixBot
    3. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 3, image 1 de 2 Guide de remplacement des touches du clavier: étape 3, image 2 de 2
      • Avant l'installation, le réceptacle en plastique en dessous de la touche doit être aligné correctement avec les broches en métal.
      • La première option consiste à aligner les réceptacles avec la barre en métal de l'étape 2 et à appliquer une pression pour fixer.
      Demander à FixBot
    4. Guide de remplacement des touches du clavier: étape 4, image 1 de 3 Guide de remplacement des touches du clavier: étape 4, image 2 de 3 Guide de remplacement des touches du clavier: étape 4, image 3 de 3
      • La deuxième option doit être utilisée si la touche ne peut pas être fixée sans retirer la barre métallique.
      • Tirez délicatement la barre métallique d'un côté pour la dégager du clavier et pouvoir la retirer.
      • Fixez la barre métallique aux récepteurs situés à l'arrière de la touche.
      • Insérez la barre métallique dans l'orifice d'un côté, puis de l'autre. Appuyez ensuite fermement pour fixer la touche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Park
Membre depuis le 03/09/16
420 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 258
Total : 15,198
