Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Guide linéaire MGN
Vues: 6,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
42
Trente derniers jours :
138
Total :
6 328
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Guide linéaire MGN
Un guide linéaire Hiwin de 400 mm peut coûter environ 60 $ USD. Pour un jeu complet destiné au cube, cela coûterait 300 $ pour des guides linéaires Hiwin (360 $ pour un triple Z).
À l'inverse, vous pouvez obtenir des marques inconnues bon marché sur Amazon pour 23 $. Un jeu complet coûterait 115 $ (138 $ pour un triple Z).
Voici quelques causes possibles d'un mauvais fonctionnement d'un guide linéaire :
  • Des billes de roulement qui ne sont pas de la bonne taille (légèrement trop grandes ou trop petites).
  • Un diamètre incohérent de quelques billes dans le chariot.
  • De la graisse épaisse qui empêche les billes de rouler librement.
  • Des bavures (morceaux de métal résiduels issus de l'usinage) sur le guide linéaire ou dans les canaux du chariot.
  • Une incompatibilité de taille entre le chariot et le rail. Le chariot est légèrement trop grand pour le rail, ou inversement.
    1. Guide linéaire MGN, Inspection des rails linéaires: étape 1, image 1 de 2 Guide linéaire MGN, Inspection des rails linéaires: étape 1, image 2 de 2
      • Inspectez vos rails linéaires. Assurez-vous qu'une butée rouge est présente dans les trous de vis à chaque extrémité du rail linéaire. Je vous recommande de les laisser en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à les monter sur le châssis.
      • Le chariot doit glisser le long du rail avec peu d'effort. Je n'ai pas les informations sur la précharge de ces rails, mais il n'est pas rare de devoir appliquer une légère force vers le bas sur le chariot pour qu'il glisse en douceur.
      • Il doit y avoir un petit espace le long du canal de roulement.
      • Vue éclatée
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Le chariot MGN est lubrifié en usine. Il doit pouvoir coulisser le long du rail sans effort particulier. Si vous sentez une résistance le long du rail ou si vous entendez un bruit de frottement, nettoyez les guides du rail ainsi que le chariot MGN.
      Demander à FixBot
    2. Guide linéaire MGN, Quel type de lubrifiant utiliser ?: étape 3, image 1 de 1
      • Il y a eu de nombreuses discussions sur le type de lubrifiant à utiliser. Tout d'abord, N'UTILISEZ PAS de WD-40, de JB80 ou de produits similaires. Ce sont des solvants pénétrants. Ils ne doivent pas être utilisés comme lubrifiant.
      • Le chariot MGN est fourni avec le lubrifiant du fabricant. Le chariot doit glisser le long du rail avec peu d'effort. Je n'ai pas les informations sur la précharge de ces modèles, mais il n'est pas rare de devoir appliquer une légère force vers le bas sur le chariot pour qu'il coulisse de manière fluide.
      Demander à FixBot
    3. Guide linéaire MGN, Retrait de la graisse d'origine: étape 4, image 1 de 3 Guide linéaire MGN, Retrait de la graisse d'origine: étape 4, image 2 de 3 Guide linéaire MGN, Retrait de la graisse d'origine: étape 4, image 3 de 3
      • Les rails linéaires chinois bon marché sont souvent recouverts d'une graisse épaisse qui empêche la rouille et la corrosion. Cependant, cela empêche le chariot de se déplacer en douceur.
      • N'utilisez aucun outil magnétique sur les roulements à billes. Cela magnétiserait les billes, ce qui provoquerait davantage de friction.
      • Retirez les 2 vis et le joint en caoutchouc des deux côtés du bloc chariot.
      • Utilisez un petit tournevis plat pour faire sortir le fil de retenue de sa rainure.
      • Le fil de retenue doit être légèrement plié pour être retiré. Prenez soin de ne pas trop le plier.
      • À ce stade, les roulements à billes peuvent tomber, alors prévoyez un récipient pour y mettre les billes lorsque vous retirez le fil de retenue.
      • Il devrait y avoir 66 roulements à billes.
      Demander à FixBot
    4. Guide linéaire MGN, Retirer la graisse d'origine: étape 5, image 1 de 1
      • Placez les billes de roulement dans un récipient et versez-y un peu de dégraissant.
      • Le kérosène, les essences minérales ou les dégraissants WD-40 (pas le WD-40 classique) sont tous d'excellents produits que vous pouvez utiliser. Ne les utilisez pas sur des pièces non métalliques. Les dégraissants à base de pétrole peuvent corroder les composants en plastique et en caoutchouc.
      • Le nettoyage de l'huile est simple. Mettez un couvercle sur le récipient et secouez-le. Une fois terminé, retirez les billes du récipient et déposez-les sur un chiffon en microfibre pour les sécher.
      • Les dégraissants peuvent être nocifs pour la peau. Je recommande de porter des gants en caoutchouc ou en latex.
      • Essuyez l'intérieur du bloc métallique et les embouts avec un chiffon en microfibre. J'utilise un cure-pipe pour nettoyer le canal.
      Demander à FixBot
    5. Guide linéaire MGN, Remontage: étape 6, image 1 de 1
      • D'un côté, refixez le bloc en plastique sur le bloc MGN. Faites glisser les deux fils de retenue et vissez le capuchon en caoutchouc.
      • Ajoutez une goutte de Super Lube dans les trous où les roulements à billes s'insèrent (cela les empêchera de tomber). Commencez à insérer les roulements à billes dans le canal. Une fois rempli, placez le second bloc en plastique dans le bloc MGN et fixez le clip de retenue.
      • Insérez les roulements à billes restants dans le canal interne. Il doit y avoir un petit espace entre les roulements à billes.
      Demander à FixBot
    6. Guide linéaire MGN, Application de graisse: étape 7, image 1 de 3 Guide linéaire MGN, Application de graisse: étape 7, image 2 de 3 Guide linéaire MGN, Application de graisse: étape 7, image 3 de 3
      • Un lubrifiant à haute viscosité (épais) empêchera les roulements à billes de circuler librement. S'il est trop fluide, vous devrez en appliquer souvent.
      • Je recommande la Super Lube 51010. C'est un excellent lubrifiant à base de PTFE. Les références 51014, 51004, 51008 et 51025 peuvent être utilisées en remplacement. Il s'agit du même produit dans un conditionnement différent.
      • Secouez bien le flacon. Appliquez 1 à 2 gouttes sur les roulements à billes des deux côtés du bloc chariot.
      • Si vous remarquez de la poussière ou des cheveux accumulés sur le joint en caoutchouc, essuyez-le rapidement avec un chiffon en microfibre. N'oubliez pas de faire de même du côté opposé du bloc.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
David Husolo
Membre depuis le 06/16/21
9 382 Réputation
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 138
Total : 6,328
