Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du HKC P771A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du HKC P771A, Caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HKC P771A, Caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HKC P771A, Caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le dos de la tablette à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique
    • Faites glisser l'outil d'ouverture entre l'arrière de la tablette et le numériseur
    • Soulevez le long des bords jusqu'à ce que l'arrière de la tablette et le numériseur soient séparés
  2. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le ruban jaune sur les bords de la batterie
    • La batterie est située sur le côté droit de la tablette lorsque l'écran est tourné vers le bas et que l'appareil photo est au-dessus.
  3. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie de l'arrière de la tablette jusqu'à ce qu'elle soit complètement séparée de l'adhésif.
  4. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune qui maintient les câbles de la caméra
  5. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la feuille d’argent de l’arrière de la caméra à l’aide de l’outil d’ouverture bleu.
  6. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le ruban en bronze en forme de L
    • La caméra est attachée à la fin de ce ruban pour qu’elle bouge avec elle.
  7. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 7, image 1 de 1
    • Relevez la barre noire située sur la carte mère
    • La barre noire se trouve à gauche de la caméra, où le ruban est attaché à la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le ruban bronze en forme de L de l'intérieur de la barre noire
  9. Remplacement de la caméra du HKC P771A: étape 9, image 1 de 1
    • Votre appareil photo est maintenant retiré de la tablette
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Hill
Membre depuis le 09/30/15
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 2-3, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S2G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 167
