Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le numériseur et le boîtier.
Placez le spudger dans l’espace créé par l’outil d’ouverture en plastique pour faciliter la séparation.
Utilisez vos doigts pour faire sortir l'écran du numériseur.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le loquet noir.
Utilisez la pointe du spudger pour libérer les loquets de la carte mère.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la batterie et le boîtier.
Appliquez un effet de levier pour casser la colle qui fixe la batterie au boîtier.
À l’aide du tournevis, retirez les quatre vis de 4 mm sur 1,5 mm fixant la carte mère au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
