Aller au contenu principal
HMDX Chill Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: étape 1, image 1 de 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: étape 1, image 2 de 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: étape 1, image 3 de 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 HMDX Chill Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: étape 4, image 1 de 2 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: étape 4, image 2 de 2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: étape 5, image 1 de 2 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: étape 5, image 2 de 2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
Jourdan Holubasch
Membre depuis le 03/31/16
759 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membre de l'équipe EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 696
