Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP 10 2101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP 10 2101, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le port de la carte SD.
  2. Remplacement de la batterie du HP 10 2101: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez le plus petit outil d’ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.
    • Ne pas insérer l’outil d’ouverture trop loin. Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.
  3. Remplacement de la batterie du HP 10 2101: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.
  4. Remplacement de la batterie du HP 10 2101: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du HP 10 2101, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Dessouder les connecteurs de batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du HP 10 2101: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur les onglets bleu-vert vif pour retirer la batterie du reste de l'appareil.
    • Tirer sur les languettes peut ne pas déconnecter complètement la batterie du boîtier métallique de l'écran.
  7. Remplacement de la batterie du HP 10 2101: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP 10 2101: étape 7, image 2 de 2
    • Si l'étape précédente a échoué, calez le plus petit outil d'ouverture en plastique entre l'adhésif et le boîtier de l'écran en métal.
    • Le calage peut exercer une pression dangereuse sur la batterie. Veillez à ne pas percer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Harmsen
Membre depuis le 09/25/18
668 Réputation
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
Do you know where to buy a replacement battery for this device?
Nathan Wells - Réponse
Hi Nathan,
Unfortunately HP has not released this battery for sale to the public, as seen at https://parts.hp.com/hpparts/Search_Resu.... It may be worthwhile to contact HP. Here is an email address for their customer service: ''HPparts.sales.ams@hp.com.
Bryce Harmsen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 27
Total : 1,206
