Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du HP 10 2101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du HP 10 2101, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le port de la carte SD.
  2. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez le plus petit outil d’ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.
    • Ne pas insérer l’outil d’ouverture trop loin. Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.
  3. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.
  4. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra du HP 10 2101, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Dessouder les connecteurs de batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur les onglets bleu-vert vif pour retirer la batterie du reste de l'appareil.
    • Tirer sur les languettes peut ne pas déconnecter complètement la batterie du boîtier métallique de l'écran.
  7. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 7, image 2 de 2
    • Si l'étape précédente a échoué, calez le plus petit outil d'ouverture en plastique entre l'adhésif et le boîtier de l'écran en métal.
    • Le calage peut exercer une pression dangereuse sur la batterie. Veillez à ne pas percer la batterie.
  8. Remplacement de la caméra du HP 10 2101, Caméra: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le ruban à mailles métalliques avec l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble de force d'insertion nulle (ZIF). Utilisez la pointe du spudger ou votre ongle pour relever le petit rabat de verrouillage blanc. Ensuite, vous pouvez débrancher le câble en toute sécurité.
    • Répétez cette procédure pour le deuxième port de connexion.
    • Assurez-vous de faire levier sur le volet articulé, pas sur la prise de connecteur.
  10. Remplacement de la caméra du HP 10 2101: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les caméras avant et arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Harmsen
Membre depuis le 09/25/18
692 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 183
