Aller au contenu principal
HP 14-an012nr RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP 14-an012nr RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the battery by sliding both sliders inward.
  2. HP 14-an012nr RAM Replacement, Back Panel: étape 2, image 1 de 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Back Panel: étape 2, image 2 de 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Back Panel: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the eight 6 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the rubber pads from the upper corners of the laptop to reveal two screws on each side.
    • Remove six 4 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the back panel off using an opening tool, working your way around the edges.
  3. HP 14-an012nr RAM Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, RAM: étape 3, image 2 de 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Push the two silver retaining arms apart at the same time.
    • As soon as the RAM pops out, remove it.
    • When removing or reinserting the RAM, be careful as to avoiding scratching or damaging the RAM.
Marvin lira
Membre depuis le 09/07/23
267 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 103
