Aller au contenu principal
HP 14-fq1025nr Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: étape 6, image 1 de 3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: étape 6, image 2 de 3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: étape 6, image 3 de 3
    • Remove the four black 5 mm screws holding down the two silver screen hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 7, image 1 de 2 HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Unplug the screen from the motherboard by lifting the wire cover and removing the screen cord.
    • Separate the hinges from the computer.
  8. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Remove the screen.
Yasli Kanimba Murenzi
Membre depuis le 09/27/22
193 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 252
