Aller au contenu principal
HP 15-af013cl Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: étape 3, image 1 de 1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 4, image 1 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 4, image 2 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 6, image 1 de 2 HP 15-af013cl Screen Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
Stephen Perreira
Membre depuis le 09/27/17
787 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 973
