Aller au contenu principal
HP 15-ay091ms Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP 15-ay091ms Fan Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 HP 15-ay091ms Fan Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Ensure the device is powered off and is disconnected from any AC power supply.
    • Push the latches on either side of the battery down and outward.
    • This unlatches the battery allowing for easy removal.
    • Remove the battery.
  2. HP 15-ay091ms Fan Replacement, Back Panel: étape 2, image 1 de 3 HP 15-ay091ms Fan Replacement, Back Panel: étape 2, image 2 de 3 HP 15-ay091ms Fan Replacement, Back Panel: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the screws from the bottom panel using a JIS #0 screwdriver.
    • Use the iFixit opening pick to lift the back cover from the device.
    • It is helpful to get an opening in one spot of the back cover and carry that opening around the device.
  3. HP 15-ay091ms Fan Replacement, Fan: étape 3, image 1 de 3 HP 15-ay091ms Fan Replacement, Fan: étape 3, image 2 de 3 HP 15-ay091ms Fan Replacement, Fan: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Remove the screws holding the fan in place using a JIS #0 screwdriver.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the wiring that powers the fan.
    • Remove the fan.
Gabriel
Membre depuis le 09/07/23
145 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 45
