Aller au contenu principal
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Dalha Mohammed
Membre depuis le 10/31/22
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 Membre de l'équipe York University, Team B-9, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 membres
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 233
Total : 3,414
