Aller au contenu principal
HP 15-f009wm RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: étape 4, image 1 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: étape 4, image 2 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 5, image 1 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 5, image 2 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 6, image 1 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 6, image 2 de 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
Alex Birchler
Membre depuis le 02/14/18
1 008 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 632
