Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, vous utiliserez un tournevis de précision Phillips n ° 00 pour retirer la caméra avant.
Ce dont vous avez besoin
Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.
Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.
Retirez le plus gros câble plat en retournant doucement le loquet beige et en le tirant avec des pincettes
Retirez le petit câble plat en retournant doucement le loquet noir et en le tirant avec des pincettes.
Retirez les 7 vis suivantes:
Six 4.17mm Phillips # 00 autour de la carte mère.
Une de 2.67mm Phillips # 00 à côté de la caméra frontale.
Soulevez doucement la prise de la caméra frontale vers le haut et hors de la carte mère.
Soulevez soigneusement la carte mère directement vers le haut.
Sur la plaque métallique à l'intérieur de l'appareil, il y a un câble ruban en boucle. Retournez la languette blanche et retirez le câble.
Dévisser les vis noires suivantes:
Sept vis de 2.82mm Phillips # 00 autour du boîtier en métal.
Soulevez doucement la plaque de métal directement vers le haut.
Retirez délicatement la caméra de l'appareil avec une pince à épiler en le soulevant et hors de son trou carré.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
