Introduction
Si l'appareil ne parvient pas à se charger, il peut être nécessaire de remplacer le port de chargement. L'étape la plus difficile sera de souder le port de chargement, il est important de s'assurer que vous disposez de tous les outils nécessaires et de suivre les instructions avec précision.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les vis T5x3mm situées aux 4 coins.
Poussez le connecteur de la batterie en utilisant le spudger.
Faites pivoter le connecteur de la batterie pour le dégager de la prise du connecteur.
Soulevez le connecteur qui attache la caméra avant et arrière avec un spudger en métal.
Dessouder les quatre points sur le port de chargement en utilisant le fer à souder.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
