Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 18 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis avec un foret PH0.
  2. Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez doucement le dos par le haut.
  3. Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois ouvert, localisez la batterie et le câble qui y est connecté.
  4. Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, dévissez la batterie. La vis doit être située à l'extrême droite de celle-ci. Cela garantira que la batterie ressort facilement et efficacement.
  5. Remplacement de la batterie du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez la batterie facilement pour la remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Savannah Vining
Membre depuis le 01/17/17
922 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 2,082
