Introduction
Il s'agit d'un guide de remplacement de l'écran sur une HP Color LaserJet Pro MFP M277dw. Vous ne devriez pas avoir besoin d'équipement ou de compétences spéciales pour effectuer ce remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
where do you get a new screen
Would like to know too where to get a new screen
“Connecting a new display will require you to feed the cable through the printer”
Well, it’s actually not too complicated, you don’t need to take any additional parts to do it. Just take out the display (also need to unscrew two black screws inside, first and then grounding cable) and pull the cable out (do it a bit harder as it’s tight), and then when you change the display, feed the cable through by using different path.
In terms of finding the display, it’s not easy, as hp doesn’t sell it. You are may be lucky to find it on eBay…
looked on ebay could not find maybe you have another place
where we can get the new display could you advise.
