Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Bouton d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau arrière en le tirant vers le bas.
    • Retirez une vis cruciforme #2 de 10 mm.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau latéral droit en le soulevant.
    • Retourner l'imprimante sur le côté facilite le retrait du panneau latéral.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 2 de 2
    • Abaissez le panneau avant en le tirant vers le bas depuis la position verticale.
    • Le couvercle du bouton doit se détacher avec le panneau, sinon assurez-vous de le retirer.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez deux vis cruciformes #2 de 8 mm.
    • Débranchez le fil reliant le bouton d'alimentation à la carte de circuit imprimé en les séparant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Fahey
Membre depuis le 10/08/18
774 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
How to make the catridge tray out ? As one side(left) of the tray is not coming out.
Ajay Kumar Singh - Réponse
I am not sure if it’s the power button or power module. How do I determine that? Where do I get the parts?
Sheila Shook - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 40
Total : 2,688
