Aller au contenu principal
Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Module de puissance: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Module de puissance: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Module de puissance: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez et abaissez le panneau arrière en le tirant vers le bas.
    • Retirez une vis Phillips #2 de 10 mm.
  2. Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau latéral droit de l'imprimante.
    • Retourner l'imprimante sur le côté, avec le côté droit vers le haut, facilitera son retrait.
  3. Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez deux vis cruciformes #2 de 12 mm.
    • Retirez quatre connecteurs à broches différents qui se fixent au module d'alimentation situé en bas.
    • Le retrait du connecteur blanc est facilité à l'aide d'une spatule/pointe plate qui desserre la pince.
  4. Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez deux Phillips # 2 10 mm du côté gauche (avant) et droit (arrière) qui fixent le module d'alimentation à l'imprimante.
  5. Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du module d'alimentation HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez lentement le module d'alimentation de l'imprimante en utilisant les deux mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lyndon Fresnido
Membre depuis le 10/08/18
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello, wäre can i buy the power supply? Thank you
Jakob Hetzendorfer - Réponse
Thanks a lot - also works for model M281fdw
patrik maurer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 82
Total : 4,410
