Aller au contenu principal
Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Rouleaux: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Rouleaux: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le bac inférieur en le tirant jusqu'à ce qu'il sorte complètement de l'imprimante.
  2. Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante.
    • Tirez le plateau d'alimentation manuelle blanc.
  3. Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez une vis Phillips #2 de 8 mm.
  4. Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez sur le morceau de tige exposé qui sort d'une extrémité du rouleau.
    • Retirez la tige maintenant dévissée et libre.
  5. Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des rouleaux de l'imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce pour enfoncer le plastique blanc suspendu au-dessus du rouleau et utilisez votre index pour soulever le rouleau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yvan Gonzalez
Membre depuis le 10/08/18
337 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 112
Total : 10,537
