Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Carte sans fil: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le bac à papier en le tirant tout droit.
    • Le plateau doit juste glisser avec peu ou pas de résistance.
  2. Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 2, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau arrière en le tirant vers le bas depuis la position verticale.
    • Retirez une vis cruciforme #2 de 10 mm.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau latéral gauche.
    • Retourner l'imprimante sur le côté facilite le retrait du panneau et l'accès à la carte mère.
  3. Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil HP Color LaserJet Pro MFP M277dw: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez une vis cruciforme #2 de 11 mm.
    • Retirez la carte sans fil.
    • La carte sans fil est connectée au circuit imprimé avec des broches, il faudra un peu de force pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Fahey
Membre depuis le 10/08/18
774 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Would you share the part number of the module, better off a link to where it is sold. Thanks.
Jonathan Chan - Réponse
can this wireless card be upgraded to say a more modern one where it accepts wap3?
BenGie Cruz - Réponse
I’m just curious if you’ve ever left off the WiFi card and powered it up. Does the printer take away the entry for wifi settings on the display if you do this?
Jonathan Wolff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 58
Total : 3,999
