Aller au contenu principal
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
3 autres ont terminé cette réparation.
Keenan
Membre depuis le 04/14/15
494 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 1,721
