Aller au contenu principal
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 5, image 1 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 5, image 2 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Bernard Lee
Membre depuis le 03/01/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 3,379
