Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Il est conseillé de travailler sur cet appareil uniquement lorsqu’il est éteint, afin d’éviter tout risque d’électrocution. Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable est éteint et débranché.
    • Sous la batterie se trouve un loquet de dégagement qui la maintient en place. Avec votre doigt, faites glisser le loquet de la batterie pour la détacher. Lorsque vous l’avez détachée, il suffit de soulever la batterie pour la retirer.
    • Nous n’avons pas de batterie sur notre appareil pour montrer comment l’enlever.
  2. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, Disque dur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, Disque dur: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips M2,5 de 3 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
  3. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 3, image 1 de 1
    • Du même côté que les deux vis, il doit maintenant y avoir une ouverture pour soulever le couvercle. À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez bien le cache pour le retirer.
  4. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips M2,5 de 5 mm qui maintiennent le disque dur.
  5. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 5, image 1 de 1
    • Notre ordinateur portable n’avait pas de disque dur, il n’est donc pas inclus dans la photo.
    • Pour retirer le disque dur, débranchez-le du connecteur SATA. Vous pouvez le faire en le tirant doucement sur le connecteur avec vos mains.
  6. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, RAM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, RAM: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips M2,5 de 5 mm qui maintiennent le cache de protection de la mémoire vive.
  7. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique le long des interstices entre le cache et le reste de l’ordinateur. Soulevez et faites glisser l’outil pour retirer le cache.
  8. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le module de RAM supérieur en le soulevant et en le tirant vers la gauche.
    • Une fois le module de RAM supérieur retiré, retirez celui qui se trouve en dessous en utilisant la même méthode.
  9. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, Clavier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr, Clavier: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois toutes les vis retirées dans les tutoriels précédents. Retirez les huit dernières vis Philips M2,5 de 5 mm à l'arrière de l'ordinateur portable.
  10. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 10, image 2 de 2
    • Dans le compartiment de la batterie, il y a trois vis qui maintiennent le clavier. Ces vis sont situées sur le côté, près de l’avant.
    • Au centre de la partie inférieure de l’ordinateur, entre la RAM et l’antenne wifi, se trouve une quatrième vis de clavier qui doit également être retirée.
  11. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 11, image 3 de 3
    • Ouvrez l’ordinateur portable. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier avec précaution pour détacher le clavier par les bords.
  12. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le clavier en le tirant avec vos mains.
    • Il y a un câble plat branché à l’arrière du clavier. Ne tirez pas sur le câble plat lorsque vous tirerez le clavier vers le haut.
  13. Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 13, image 3 de 3
    • Identifiez le câble du clavier qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • Identifiez le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Relevez le clapet de verrouillage du connecteur et tirez doucement sur le câble avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roth Marcelin
Membre depuis le 10/06/16
726 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,147
