Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Une fois toutes les vis retirées dans les tutoriels précédents. Retirez les huit dernières vis Philips M2,5 de 5 mm à l'arrière de l'ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 2, image 2 de 2
    • Dans le compartiment de la batterie, il y a trois vis qui maintiennent le clavier. Ces vis sont situées sur le côté, près de l’avant.
    • Au centre de la partie inférieure de l’ordinateur, entre la RAM et l’antenne wifi, se trouve une quatrième vis de clavier qui doit également être retirée.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez l’ordinateur portable. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier avec précaution pour détacher le clavier par les bords.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le clavier en le tirant avec vos mains.
    • Il y a un câble plat branché à l’arrière du clavier. Ne tirez pas sur le câble plat lorsque vous tirerez le clavier vers le haut.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 5, image 3 de 3
    • Identifiez le câble du clavier qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • Identifiez le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Relevez le clapet de verrouillage du connecteur et tirez doucement sur le câble avec vos mains.
  6. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips M2,5 de 5 mm du compartiment du clavier exposé.
  7. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez les trois connecteurs qui relient la partie supérieure du clavier à la carte mère.
    • Relevez les clapets de verrouillage à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique ou de vos doigts.
  8. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever les côtés de la partie supérieure du boitier.
  9. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos mains pour soulever doucement la partie supérieure du boitier.
  10. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 10, image 3 de 3
    • Identifiez les quatre câbles reliés à la carte mère.
    • Tirez doucement sur les câbles pour les détacher.
  11. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips M2,25 de 5 mm.
  12. Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 12, image 3 de 3
    • Débranchez le dernier câble et retirez doucement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roth Marcelin
Membre depuis le 10/06/16
726 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,091
