Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Il est conseillé de travailler sur cet appareil uniquement lorsqu’il est éteint, afin d’éviter tout risque d’électrocution. Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable est éteint et débranché.
    • Sous la batterie se trouve un loquet de dégagement qui la maintient en place. Avec votre doigt, faites glisser le loquet de la batterie pour la détacher. Lorsque vous l’avez détachée, il suffit de soulever la batterie pour la retirer.
    • Nous n’avons pas de batterie sur notre appareil pour montrer comment l’enlever.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr, Carte réseau Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr, Carte réseau Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips M2,5 de 5 mm qui maintiennent le cache de protection de la mémoire vive.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique le long de tous les interstices entre le cache et le reste du boîtier. Soulevez et faites glisser l’outil pour retirer le cache.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la carte réseau Wi-Fi située à côté des modules de RAM.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme M2,5 de 3 mm.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du HP Compaq Presario cq62-214nr: étape 6, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez délicatement les câbles reliés à la carte réseau Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roth Marcelin
Membre depuis le 10/06/16
726 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 521
