Aller au contenu principal
Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
  2. Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 3 de 3
    • A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.
  3. Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Tourjee
Membre depuis le 01/29/18
632 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Very intuitive, good instructions. Highly recommended.
Krzysztof Białkowski - Réponse
Thank you very much for the instructions on removing the cover to the HP 1200 Deskjet. It allowed me to removed a part that fell into the printer and prevented the paper from advancing.
karenliller@comcast.net - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 973
