Aller au contenu principal
Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
  2. Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 3 de 3
    • A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.
  3. Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.
  4. Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a, Capteur de contrôle du papier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a, Capteur de contrôle du papier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a, Capteur de contrôle du papier: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le capteur de contrôle du papier.
    • Vous pouvez trouver le capteur, avec le dos de l'imprimante face à vous, sur la droite et devant le circuit imprimé principal. Le capteur de contrôle du papier sera également fixé à une petite carte de circuit imprimé. Vous allez remplacer ce circuit imprimé.
    • Localisez et débranchez le connecteur qui relie la carte du capteur à la carte de circuit imprimé principale.
    • Utilisez une pince à épiler si le débranchement à la main est trop difficile.
  5. Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez et retirez la vis de 8 mm avec un tournevis et l'embout torx T10, puis retirez la carte du capteur de contrôle du papier.
    • Sur cette image, le circuit imprimé principal est retiré. Il n'est pas nécessaire de retirer la carte de circuit imprimé principale à moins que le capteur de contrôle du papier ne soit pas la seule pièce à remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Tourjee
Membre depuis le 01/29/18
632 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 23
Total : 1,457
