Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
  2. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 3 de 3
    • A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.
  3. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.
  4. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Ports de prise: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Ports de prise: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Ports de prise: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les deux connecteurs à ruban plat qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
    • Retirez chaque connecteur à l'aide d'une pince à épiler s'il est trop difficile de les retirer à la main.
  5. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les trois connecteurs de fils multicolores qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
    • Retirez chaque connecteur à la main, comme illustré. Vous pouvez utiliser une pince à épiler s'il est trop difficile de les retirer à la main.
  6. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis supérieures de 13 mm à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10.
    • Retirez la vis inférieure de 9 mm à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 et retirez la carte de circuit imprimé du port de prise.
  7. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Capteur de contrôle du papier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Capteur de contrôle du papier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Capteur de contrôle du papier: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le capteur de contrôle du papier.
    • Vous pouvez trouver le capteur, avec le dos de l'imprimante face à vous, sur la droite et devant le circuit imprimé principal. Le capteur de contrôle du papier sera également fixé à une petite carte de circuit imprimé. Vous allez remplacer ce circuit imprimé.
    • Localisez et débranchez le connecteur qui relie la carte du capteur à la carte de circuit imprimé principale.
    • Utilisez une pince à épiler si le débranchement à la main est trop difficile.
  8. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez et retirez la vis de 8 mm avec un tournevis et l'embout torx T10, puis retirez la carte du capteur de contrôle du papier.
    • Sur cette image, le circuit imprimé principal est retiré. Il n'est pas nécessaire de retirer la carte de circuit imprimé principale à moins que le capteur de contrôle du papier ne soit pas la seule pièce à remplacer.
  9. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Moteur de chariot d'encre: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Moteur de chariot d'encre: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
    • Faites glisser le distributeur d'encre vers le centre afin d'atteindre les vis.
    • Retirez la vis de 9 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
  10. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble du distributeur d'encre hors de l'imprimante.
    • Ignorez l'étape suivante si vous remplacez le moteur du rouleau de papier au lieu du moteur du chariot d'encre.
  11. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui maintiennent le moteur en place.
    • Retirez la courroie de l'engrenage du moteur rond, puis retirez le moteur du chariot d'encre.
    • Veillez à ce que la poulie du côté droit de la courroie ne tombe pas et ne se perde pas. Il restera en place si l'ensemble est manipulé avec douceur.
    • Ignorez ces instructions si vous remplacez le moteur du rouleau de papier au lieu du moteur du chariot d'encre.
  12. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a, Moteur de rouleau de papier: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 13 mm qui maintiennent le cadre du moteur du rouleau de papier en place.
  13. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez suffisamment le bras du rouleau et le châssis du moteur pour atteindre la courroie et les vis du moteur.
    • Dévissez la vis supérieure de 4 mm qui maintient le moteur dans le cadre métallique. Cela permet au moteur de glisser suffisamment pour desserrer la courroie.
    • Retirez la courroie de l'engrenage du moteur.
  14. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet 1000 J110a: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 4 mm restante du moteur, puis sortez le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Tourjee
Membre depuis le 01/29/18
632 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,361
