Aller au contenu principal
Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624, Bande magnétique: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'imprimante et retirez tout le papier du bac d'alimentation.
  2. Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis fixant le module du lit du scanner à la base de l'imprimante.
    • Soulevez lentement le plateau du scanner légèrement de la base.
    • Assurez-vous de débrancher les rubans reliant les deux parties en les tirant doucement hors de leurs prises.
  3. Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le module du lit du scanner légèrement hors de la base de l'imprimante. Assurez-vous de débrancher soigneusement les câbles plats avant de retirer complètement le plateau du scanner.
    • Débranchez les câbles plats en les tirant doucement tout droit hors de leurs prises.
  4. Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la bande magnétique qui traverse le chariot de la cartouche d'encre.
  5. Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la bande magnétique HP Deskjet 2624: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer la bande, commencez par appliquer une pression sur la connexion argentée située sur le côté droit de la bande.
    • Tout en appliquant une pression sur le côté droit, poussez la bande hors du crochet de gauche et tirez-la vers le haut.
    • Soulevez la bande verticalement et décrochez-la de la bande argentée.
    • Lors de la remise en place de la bande, assurez-vous que la flèche sur le remplacement est orientée vers la droite et vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 472
