Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les cordons de l'imprimante et retirez le papier.
  2. Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis reliant le module du lit du scanner à la base de l'imprimante.
  3. Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le module du lit du scanner légèrement hors de la base de l'imprimante. Assurez-vous de débrancher soigneusement les câbles plats avant de retirer complètement le plateau du scanner.
    • Débranchez les câbles plats en les tirant doucement tout droit hors de leurs prises.
  4. Remplacement de la carte mère HP Deskjet 2624: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les câbles connectés à la carte mère en les tirant doucement vers l'extérieur. Ne débranchez pas les câbles en tirant sur les fils.
    • Débranchez les deux derniers rubans connectés à la carte mère en les tirant doucement vers l'extérieur.
    • Assurez-vous de prendre note de l'endroit où toutes les fiches et tous les rubans sont connectés à la carte mère.
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 504
