Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624, Vitre du scanner: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les cordons de l'imprimante et retirez tout le papier du bac.
  2. Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis fixant le module du lit du scanner au corps de l'imprimante à l'aide d'un tournevis Torx T5.
  3. Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le couvercle du lit du scanner légèrement hors de l'imprimante au niveau de la charnière.
    • Le fait de soulever le couvercle du lit de numérisation à un angle de 45 degrés peut faciliter son retrait.
  4. Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le module du lit du scanner et retirez les deux câbles plats en les tirant tout droit.
    • Mettez le corps de l'imprimante de côté.
  5. Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez les moitiés en plastique du lit du scanner en tirant doucement sur les languettes des clips qui maintiennent les moitiés ensemble.
    • Séparez les moitiés tout en dévissant les clips pour éviter que le plastique ne se casse.
  6. Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Deskjet 2624: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vitre de la coque en plastique en soulevant les languettes qui fixent le verre, ainsi qu'en décollant lentement l'adhésif.
    • Les bords du verre peuvent être tranchants, manipulez le verre et les éclats de verre avec des gants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 35
Total : 733
