Aller au contenu principal
HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Déconnecter l'imprimante: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à démonter l'imprimante en la déconnectant de toutes les sources d'alimentation et des ordinateurs. Séparez les cordons et laissez l'imprimante refroidir pendant 5 minutes.
  2. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Retirer le couvercle inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante et localisez le couvercle sur le côté gauche. Il est de forme rectangulaire et est maintenu en place par deux vis. Dévissez ces vis et retirez le couvercle.
  3. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Libérer le bac de sortie papier: étape 3, image 1 de 1
    • Pour libérer le bac de l'imprimante, vous devez le retirer manuellement. Tenez le bac et poussez vers un côté de l'imprimante. Ensuite, éloignez-vous de l'imprimante vers l'autre côté. Gardez le bac de sortie séparé.
  4. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Dévisser le couvercle: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante. Repérez les quatre vis qui maintiennent le couvercle en place. Ceux-ci seront sur les bords de la couverture.
  5. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis en les gardant séparées. Remettez l'imprimante à l'endroit
  6. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Haut à enfiler: étape 6, image 1 de 1
    • Placez les doigts sur le bord du couvercle rouge. Commencez à tirer vers le haut pour libérer la partie supérieure, en faisant le tour de l'imprimante. Assurez-vous qu'il ne retombe pas en place.
  7. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Déconnecter le couvercle: étape 7, image 1 de 2 HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Déconnecter le couvercle: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois le haut desserré, il y aura toujours un fil de connexion entre l'imprimante et le couvercle. Ce fil sera d'environ un pouce de large et blanc, situé sous les boutons.
  8. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 8, image 1 de 2 HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez le fil de l'imprimante en tirant l'extrémité scellée en bleu du support blanc.
  9. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Retirer le grand disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Le disque dur est dans le coin supérieur gauche de l'imprimante. Localisez, puis dévissez les trois vis qui la maintiennent en place. Ne prenez pas la taille des vis et où ils se trouvaient.
  10. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Détachez les cordons blancs: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le cordon le plus étroit de sa connexion, tenant l'extrémité bleue.
  11. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 11, image 1 de 1
    • Déplacez le disque dur vers l'avant et l'angle vers le bas pour que le plus gros cordon soit plus facile à tenir. Sortez de la connexion en maintenant le cordon de l'extrémité bleu.
  12. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 12, image 1 de 1
    • Le disque dur restera librement attaché à cause des fils. Ne les déconnectez pas, mais retirez-les de l'imprimante.
  13. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Débrancher la ceinture de conducteur de chariot: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez la courroie et la roue qu'il est autour. La roue sera sur le dessus de la pièce métallique à l'extrême droite.
  14. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez fermement la courroie de ce côté, créant suffisamment de mou pour soulever la ceinture de la roue.
  15. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 15, image 1 de 1
    • Poussez la cartouche d'encre au centre de l'imprimante afin que la roue du côté opposé soit visible. Ensuite, soulevez la ceinture de cette roue.
  16. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Retirez le disque dur étroit: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez le disque dur étroit sur le côté gauche de l'imprimante. Dévissez la vis en la maintenant en place, puis déconnectez le cordon.
  17. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur, en gardant séparé de l'imprimante.
  18. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Dévisser la structure des métaux: étape 18, image 1 de 1
    • Dévissez les vis qui maintiennent la structure métallique en place. Cela comprend la vis qui se trouve sur le côté droit près de la roue sur la courroie du conducteur de chariot. Assurez-vous de noter la taille des vis et où ils vont.
  19. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Débrancher les ressorts: étape 19, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche, entre le mur de l'imprimante et la pièce métallique, il y aura un ressort reliant les deux. Utilisez la pince à épiler pour détacher le ressort et rester séparé.
  20. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 20, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de l'imprimante, il y aura également un printemps. Encore une fois, déconnectez ce printemps à l'aide des pincettes.
  21. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Retirer la structure des métaux: étape 21, image 1 de 1
    • La libération de la structure métallique sera maintenant possible. Sur le côté gauche de la structure, localisez la roue que la courroie du conducteur de chariot était autour. Poussez cette roue à travers l'ouverture plus grande dans laquelle il se trouve.
  22. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 22, image 1 de 1
    • Soulevez la structure métallique de l'imprimante, qui comprendra les supports de cartouche d'encre.
  23. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Retirer la barre métallique: étape 23, image 1 de 1
    • Localisez la barre métallique qui fonctionnera parallèle à la structure métallique qui vient d'être retirée. Localisez la laveuse à une extrémité.
  24. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer la rondelle, puis glissez la ceinture. Soulevez le support de cartouche d'encre de la pièce métallique, séparant les deux.
  25. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre, Retirer le support de cartouche d'encre: étape 25, image 1 de 1
    • Localisez la partie blanche du support de cartouche d'encre et trouvez les trois connexions à la partie noire.
  26. HP Deskjet 3000 J310A Remplacement du support de cartouche d'encre: étape 26, image 1 de 1
    • Aux trois connexions, poussez la partie blanche des ouvertures noires. Cela séparera les pièces blanches et noires.
    • Insérez le nouveau support de cartouche d'encre où se trouvait le précédent.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tdambruoso
Membre depuis le 10/20/14
491 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Try printing and if the error still persists, remove all forms of network connection with the printer. Print a test page to ascertain that the printer does not suffer any hardware related issue. If it works, this issue is to do with the print job.https://www.hpsupport365.com/blog/how-to...
Alice Bolt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 2,394
