Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Déconnecter l'imprimante: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à démonter l'imprimante en la déconnectant de toutes les sources d'alimentation et des ordinateurs. Séparez les cordons et laissez l'imprimante refroidir pendant 5 minutes.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Retirer le couvercle inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante et localisez le couvercle sur le côté gauche. Il est de forme rectangulaire et est maintenu en place par deux vis. Dévissez ces vis et retirez le couvercle.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Libérer le bac de sortie papier: étape 3, image 1 de 1
    • Pour libérer le bac de l'imprimante, vous devez le retirer manuellement. Tenez le bac et poussez vers un côté de l'imprimante. Ensuite, éloignez-vous de l'imprimante vers l'autre côté. Gardez le bac de sortie séparé.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Dévisser le couvercle: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante. Repérez les quatre vis qui maintiennent le couvercle en place. Ceux-ci seront sur les bords de la couverture.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis en les gardant séparées. Remettez l'imprimante à l'endroit
  6. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Haut à enfiler: étape 6, image 1 de 1
    • Placez les doigts sur le bord du couvercle rouge. Commencez à tirer vers le haut pour libérer la partie supérieure, en faisant le tour de l'imprimante. Assurez-vous qu'il ne retombe pas en place.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Déconnecter le couvercle: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Déconnecter le couvercle: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois le haut desserré, il y aura toujours un fil de connexion entre l'imprimante et le couvercle. Ce fil sera d'environ un pouce de large et blanc, situé sous les boutons.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez le fil de l'imprimante en tirant l'extrémité scellée en bleu du support blanc.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a, Bouton d'alimentation: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenant que le capot supérieur est retiré du corps de l'imprimante, vous devez séparer le panneau de commande du panneau marron.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 10, image 1 de 1
    • Le panneau de commande est relié au panneau marron par quatre crochets en plastique (deux sont visibles sur la photo et les deux autres sont en face d'eux). À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez chaque crochet de sa position verrouillée.
  11. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 11, image 1 de 1
    • Vous devrez retirer le bouton, le circuit imprimé du bouton et l'écran pour remplacer le panneau de commande.
  12. Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 3000 j310a: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis indiquées sur l'image. Débranchez la connexion de l'écran, soulevez la carte et retirez-la du panneau. Tirez le bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lee
Membre depuis le 10/17/14
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 762
