Aller au contenu principal
Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Déconnecter l'imprimante: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à démonter l'imprimante en la déconnectant de toutes les sources d'alimentation et des ordinateurs. Séparez les cordons et laissez l'imprimante refroidir pendant 5 minutes.
  2. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Retirer le couvercle inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante et localisez le couvercle sur le côté gauche. Il est de forme rectangulaire et est maintenu en place par deux vis. Dévissez ces vis et retirez le couvercle.
  3. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Libérer le bac de sortie papier: étape 3, image 1 de 1
    • Pour libérer le bac de l'imprimante, vous devez le retirer manuellement. Tenez le bac et poussez vers un côté de l'imprimante. Ensuite, éloignez-vous de l'imprimante vers l'autre côté. Gardez le bac de sortie séparé.
  4. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Dévisser le couvercle: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante. Repérez les quatre vis qui maintiennent le couvercle en place. Ceux-ci seront sur les bords de la couverture.
  5. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis en les gardant séparées. Remettez l'imprimante à l'endroit
  6. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Haut à enfiler: étape 6, image 1 de 1
    • Placez les doigts sur le bord du couvercle rouge. Commencez à tirer vers le haut pour libérer la partie supérieure, en faisant le tour de l'imprimante. Assurez-vous qu'il ne retombe pas en place.
  7. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Déconnecter le couvercle: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a, Déconnecter le couvercle: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois le haut desserré, il y aura toujours un fil de connexion entre l'imprimante et le couvercle. Ce fil sera d'environ un pouce de large et blanc, situé sous les boutons.
  8. Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capot de l'imprimante de réparation HP Deskjet 3000 j310a: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez le fil de l'imprimante en tirant l'extrémité scellée en bleu du support blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tdambruoso
Membre depuis le 10/20/14
491 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 501
