Aller au contenu principal
Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122
  1. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122, Cartouche d'encre: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez si l'imprimante est allumée. Vous pouvez le faire en identifiant si oui ou non le bouton du bas sur la face droite de l'ordinateur est vert. Si le bouton est vert, continuez. Si le bouton n'est pas vert, mettez l'imprimante sous tension, puis vérifiez que le bouton du bas est vert.
  2. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau avant pour accéder à l'intérieur de l'ordinateur. Lors de l'ouverture du panneau avant, l'imprimante doit réagir en déplaçant la cartouche d'impression vers le centre de l'imprimante.
  3. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 3, image 1 de 1
    • La cartouche d'encre doit être située au centre de l'imprimante. La cartouche de gauche contient l'encre de couleur et la cartouche de droite contient l'encre noire.
  4. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les deux couvercles en plastique bleu sarcelle situés sur le dessus des cartouches. Ensuite, saisissez le rebord situé sur le dessus des cartouches et soulevez délicatement les deux cartouches hors de l'imprimante.
    • Placez les nouvelles cartouches dans l'imprimante en retirant tout emballage et en appuyant doucement sur les cartouches dans leur côté correspondant de l'imprimante. La cartouche couleur est à insérer à gauche et la cartouche noire à insérer à droite.
  5. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 6122: étape 6, image 1 de 1
    • Terminez l'installation des nouvelles cartouches en fermant le panneau avant. L'imprimante doit réagir en replaçant les cartouches dans leur position de repos d'origine.
L'imprimante est réassemblée et prête pour l'alignement et le test d'impression.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe
Membre depuis le 10/14/11
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 2-5, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 2-5, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G5
1 membre
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
i have done this but my problem not solved,so this post was not work for me.
josephbrown012 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 3,649
