Aller au contenu principal
HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée, HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 1, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée, HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 1, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée, HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le couvercle de la carte des boutons avec un tournevis à tête plate.
    • Débranchez et retirez la carte des boutons.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la pièce supérieure de l'imprimante en place avec un tournevis de sécurité TR8 Torx.
  2. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 2, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 2, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de l'imprimante.
    • Appuyez sur la languette illustrée pour retirer l'ensemble en plastique supérieur de l'imprimante.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer le couvercle de la cartouche pour ce faire. Bien que le retrait du couvercle facilite la tâche, ce n'est pas une étape obligatoire.
  3. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 3, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 3, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la porte de bourrage papier de l'imprimante en tournant la molette de la position verrouillée à la position déverrouillée.
  4. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 4, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 4, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez et soulevez les languettes illustrées avec un tournevis à tête plate.
  5. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 5, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 5, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier supérieur de l'imprimante.
    • Déclipsez et soulevez le couvercle latéral avec un tournevis de sécurité Torx TR8.
    • Soulever le boîtier en plastique avec force ; le tournevis de sécurité Torx TR8 peut vous aider ici.
  6. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 6, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 6, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la pièce en plastique recouvrant le moteur qui contrôle l'ensemble d'encre usagée.
    • Débranchez la connexion du moteur.
  7. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 7, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 7, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 7, image 3 de 3
    • Avec le moteur débranché, déplacez le support de la cartouche d'encre vers le milieu de l'imprimante.
    • Vous pouvez faire défiler l'ensemble d'engrenage avec votre doigt si le chariot se coince.
    • Retirez les quatre vis du panneau arrière
  8. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 8, image 1 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 8, image 2 de 3 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez sur le clip marqué en rouge.
    • Faites-le glisser vers la droite.
    • Soulevez et retirez ce côté.
  9. HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 9, image 1 de 2 HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez à l'endroit indiqué par la flèche et soulevez le réservoir d'encre usagée.
    • Retirez le moteur et nettoyez-le avec de l'eau à haute pression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bernard DU MORTIER
Membre depuis le 09/19/12
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
Thanks so much, I was able to fix my bad paper feed jam on my Deskjet 952C using your disassembly instructions. Apparently you can take apart the 930C 932C 950C and 952C using similar methods.
kestrel77p - Réponse
Merci pour l’aide.
Marc - Réponse
Hello. Is it same too hp deskjet 9300?
chagii_r - Réponse
I have no idea. I don’t have a HP deskjet 9300 printer.
Bernard DU MORTIER -
Many thanks for your instruction, Bernard. I was able to clean my DeskJet 970 cxi, because the waste ink leaked off the reservoir, as I transported the printer upside down :-( I’ve only got two additions, that I commented within the steps.
Heimwerker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 100
Total : 14,816
