Aller au contenu principal
Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660, Bande d'encodeur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx #10 de 14,0 mm à l'arrière.
  2. Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 2, image 1 de 1
    • Couchez l'imprimante sur le dos.
    • Saisissez le bac à papier par son côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.
  3. Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès frontal en le soulevant par le haut.
    • Semblable au bac à papier, saisissez-le par le côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.
  4. Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis frontales Torx #10 de 14,0 mm.
    • Soulevez délicatement le capot frontal.
    • Ne le soulevez pas de manière agressive. Une bande lui sera attachée.
  5. Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la bande d'encodeur HP Deskjet D1660: étape 5, image 3 de 3
    • En regardant l'imprimante de face, décrochez avec précaution la bande d'encodage du côté gauche.
    • Tirez la bande vers la gauche et poussez un peu pour décrocher la bande.
    • Faites la même chose de l'autre côté en tirant vers la droite et en poussant un peu.
    • Retirez complètement la bande du porte-cartouche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Taiki Fukada
Membre depuis le 01/25/14
891 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 4,336
