Aller au contenu principal
Remplacement des cartouches d'encre HP Deskjet F4480
  1. Remplacement des cartouches d'encre HP Deskjet F4480, Ouvrir le panneau d'accès avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
  2. Remplacement des cartouches d'encre HP Deskjet F4480, Cartouches d'encre: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le chariot d'encre jusqu'à ce que les cartouches soient alignées avec les fentes marquées au milieu.
    • Si l'imprimante est allumée, le chariot doit avoir glissé automatiquement vers le milieu lorsque l'avant a été ouvert. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que l'imprimante est débranchée et faites-la glisser manuellement.
  3. Remplacement des cartouches d'encre HP Deskjet F4480: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des cartouches d'encre HP Deskjet F4480: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez doucement mais fermement sur l'avant de la cartouche d'encre que vous retirez jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Il peut y avoir un léger déclic lorsque la cartouche se détache.
  4. Remplacement des cartouches d'encre HP Deskjet F4480: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement la cartouche.
    • N'entrez pas en contact avec la tête d'encre. L'encre aime aller partout.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tom Higdon
Membre depuis le 01/15/13
409 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 membres
15 tutoriels rédigés
4 commentaires
pls help me to operate to restore my hp deskjet f4480, I removed last wk the catridges to refill but when i starting to put back the catriges, i cant move the catriges holder, give me some tips pls, hoping a lot, ty
rico timbol - Réponse
please the drivers may be installed for using the scanner
sarvani valluru -
My daughter took out the ink cartridges on my F4480 hp desk jet and I don’t know how they go in correctly please help
Kelly Cook - Réponse
Why don’t you answer my question I just don’t want to force them or rake it
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 26
Total : 15,635
