Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480, Ouvrir le panneau d'accès avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
  2. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480, Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.
  3. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.
  4. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
    • Ne déchirez pas et n'endommagez pas les deux câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.
  6. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • La carte mère est située à l'arrière de l'imprimante.
  7. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez note de l'emplacement et de l'orientation du fil car cela sera important pour remonter correctement votre appareil.
    • Retirez tous les fils connectés à la carte mère. Il y en a sept au total.
  8. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 9 mm qui maintiennent la carte mère au corps de l'imprimante
  9. Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480: étape 9, image 1 de 1
    • À ce stade, la carte mère doit être libre de toutes les connexions du reste de l'imprimante.
    • Retirez et remplacez la carte mère par la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allen Bailey
Membre depuis le 01/15/13
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 membres
15 tutoriels rédigés
3 commentaires
ok so ineed to replace the Motherboard -- where do I get this board and what is the cost?
Ken Craven - Réponse
ou est localiser le sensor encoder module cb781-8006 merci
viateur levesque - Réponse
ou est installer le sensor encoder CB781-8006 Merci
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 3,782
