Introduction
S'il est évident qu'il y a des problèmes concernant le papier alimenté par le HP Deskjet F4480, le remplacement du moteur du rouleau de papier est une solution possible. Le moteur du rouleau de papier contrôle la capacité des rouleaux de papier à tirer le papier dans l'imprimante et à travers les cartouches d'encre pour une impression correcte.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.
Détachez le câble ruban blanc.
Retirez les deux vis Torx de 9 mm de chaque côté du support blanc.
Pour remonter votre appareil, avec l'ajout d'un nouveau moteur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
