Introduction
Si le HP Deskjet ne parvient pas à produire des numérisations ou des copies de qualité et que vous avez déjà vérifié que la vitre du scanner est propre et qu'il n'y a pas d'autres problèmes, vous devrez peut-être remplacer la barre/lampe du scanner à l'intérieur de l'imprimante. Cette partie est le capteur qui éclaire et capture une image du document que vous essayez de numériser ou de copier. Les étapes de retrait de cette pièce sont incluses dans le guide suivant.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.
Retirez une vis Torx T10 de 9 mm à l'arrière du couvercle de l'imprimante.
Retirez la barre du scanner du rail à l'intérieur du couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
