Ce dont vous avez besoin
Débranchez l'imprimante de la source d'alimentation, puis ouvrez la porte du photocopieur/scanner.
Vous verrez quatre vis aux extrémités. Dévissez-les avec le matériel nécessaire.
Soulevez délicatement le dessus de l'imprimante. Soulevez-le d'abord près du bac à papier pour exposer l'intérieur de l'imprimante.
Dévissez les trois vis une sur le côté supérieur à gauche et les deux qui se trouvent au milieu du convoyeur à courroie de la cartouche.
Retirez-le pour exposer les câbles.
Comme vous pouvez le voir dans ce cas, mon imprimante a des câbles cassés. Les câbles jaune, vert et noir sont cassés.
Remplace les câbles. Il est également important de vérifier le câble du capteur.
Après avoir remplacé les câbles cassés, remontez votre imprimante en commençant par le rail de déplacement de l'imprimante.
Vissez-le fermement en place.
Vissez fermement la carte mère en place.
Assurez-vous que tout est en place.
Votre imprimante devrait bien fonctionner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
You are much welcome. Glad to know I was able to help.
